Rediger et kamera- eller serverfelt på systemoversigtens dashboard
Hvis du vil overvåge dine kameraer eller servere med andre overvågningsparametre, kan du tilpasse dem.
I vinduet Systemoversigt skal du vælge Tilpas.
I vinduet Tilpas dashboard, som åbner, skal du vælge det felt, du ønsker at ændre, under Serverfelter eller Kamerafelter og vælge Rediger.
I vinduet Rediger dashboardserver/kamerafelt skal du vælge alle kameraer eller servere, et kamera eller en servergruppe eller individuelle kameraer eller servere for at ændre deres overvågningsparametre.
Under Overvågningsparametre skal du vælge de overvågningsparametre, du ønsker at overvåge.
Vælg OK.
