Enheder
Hardware har et antal enheder, som du kan administrere individuelt, for eksempel:
Et fysisk kamera har enheder, som repræsenterer kameradelen (objektiver) samt mikrofoner, højttalere, metadata, input og output, enten tilknyttet eller indbygget
En videokoder har flere tilsluttede analoge kameraer, som vises i en liste over enheder, som repræsenterer kameradelen (objektiver), samt mikrofoner, højttalere, metadata, input og output, enten tilsluttet eller indbygget
Et I/O-modul har enheder, som repræsenterer input- og output-kanaler for eksempel lys
Et dedikeret lydmodul har enheder, som repræsenterer mikrofoner og højttaler-indgange og -udgange
I en XProtect Interconnect opsætning vises fjernsystemet som hardware, hvor alle enheder fra fjernsystemet er opført i en liste
Systemet tilføjer automatisk hardwarens enheder, når du tilføjer hardware.
Bemærk
For oplysninger om understøttet hardware, se siden om understøttet hardware på Milestone webstedet (https://www.milestonesys.com/support/tools-and-references/supported-devices/).
De følgende afsnit beskriver hver af de enhedstyper, du kan tilføje.
Kameraer
Kameraenheder leverer videostreams til systemet, som klientbrugerne kan bruge til at se live video, eller som systemet kan optage til senere afspilning for klientbrugerne. Roller bestemmer brugernes rettigheder til at se video.
Mikrofoner
På mange enheder kan du tilknytte eksterne mikrofoner. Nogle enheder har indbyggede mikrofoner.
Mikrofonenheder leverer lyd-streams til systemet, som klientbrugerne kan lytte til live eller som systemet kan optage til senere afspilning af klientbrugerne. Du kan indstille systemet til at modtage mikrofonspecifikke hændelser, som udløser relevante handlinger.
Roller bestemmer brugernes tilladelse til at lytte til mikrofoner. Du kan ikke lytte til mikrofoner fra Management Client.
Højttalere
På mange enheder kan du tilslutte eksterne højttalere. Nogle enheder har indbyggede højttalere.
Systemet sender en lyd-stream til højttalerne, når en bruger trykker på talk-knappen i XProtect Smart Client Du kan også bruge denne funktion fra XProtect Web Client og XProtect® Mobile. Højttalerlyd optages kun, når en bruger taler med den. Roller bestemmer brugernes tilladelse til at tale gennem højttalere. Du kan ikke tale via højttalere fra Management Client.
Hvis to brugere ønsker at tale samtidig, så er det rollerne, der bestemmer brugernes tilladelse til at tale via højttalerne. Som en del af rolledefinitionen kan du angive en højttalerprioritet fra meget høj til meget lav. Hvis to brugere ønsker at tale samtidig, vil brugeren med den rolle, der har den højeste prioritet, få mulighed for at tale. Hvis to brugere med den samme rolle ønsker at tale samtidig, gælder først til mølle-princippet.
Metadata
Metadata-enheder leverer data-streams til systemet, som klientbrugerne kan bruge til at se data om data, for eksempel data, der beskriver videobilledet, indholdet eller objekterne i billedet eller placeringen af det sted, hvor billedet blev optaget. Metadata kan knyttes til kameraer, mikrofoner eller højttalere.
Det enhedsgenererede metadata bliver automatisk linket til en eller flere enheder på den samme hardware.
Roller bestemmer brugernes rettigheder til at se metadata.
Input
På mange enheder kan du tilknytte eksterne enheder til input-porte på enheden. Input-enheder er typisk eksterne sensorer. Du kan bruge sådanne eksterne sensorer til for eksempel at registrere, om døre, vinduer eller porte er åbne. Input fra sådanne eksterne input-enheder behandles som hændelser af systemet.
Du kan bruge sådanne hændelser i regler. Du kan for eksempel oprette en regel, der angiver, at et kamera skal begynde at optage, når et input er aktiveret, og stoppe optagelsen 30 sekunder efter, at inputtet er deaktiveret.
Outputs
På mange enheder kan du tilknytte eksterne enheder til output-porte på enheden. Dette giver dig mulighed for at aktivere/deaktivere lys, sirener osv. gennem systemet.
Du kan bruge output, når du opretter regler. Du kan oprette regler, som automatisk aktiverer eller deaktiverer outputs, og regler, som udløser handlinger, når tilstanden for et output bliver ændret.
