Indsaml historiske data om hardware-tilstande
Version2026r1
SprogDansk
Du kan aktivere indsamling af historiske data på systemets hardware for at se grafer over din hardwares tilstand over tid og udskrive en rapport. For yderligere oplysninger, se Se din hardwares historiske tilstand og udskriv en rapport.
  1. I vinduet Systemoversigt skal du vælge Tilpas.
  2. I vinduet Tilpas dashboard, der åbner, skal du vælge Indsaml historiske data.
  3. Vælg et prøvetagningsinterval. Jo kortere intervallet er, desto større belastning på SQL Server-databasen, båndbredden eller anden hardware. Samplingintervallet for historiske data bestemmer også, hvor detaljerede graferne er.
