Sikkerhedskopier arkiverede optagelser
Mange organisationer ønsker at sikkerhedskopiere deres optagelser ved hjælp af båndstationer eller lignende. Præcis hvordan du gør dette, er meget individuelt og afhænger af de sikkerhedskopimedier, der bruges i din organisation. Følgende er dog værd at huske på:
Sikkerhedskopier arkiver i stedet for kameradatabaser
Opret altid sikkerhedskopier baseret på indholdet i arkiver, ikke på individuelle kameradatabaser. Hvis du opretter sikkerhedskopier baseret på indholdet i individuelle kameradatabaser, kan du forårsage delingsovertrædelser eller andre funktionsfejl.
Når du planlægger en sikkerhedskopiering, skal du sikre dig, at sikkerhedskopieringsjobbet ikke overlapper med de angivne arkiveringstider. For at se hver optagelsesservers tidsplan for arkivering i hver optagelsesservers lagerområder skal du se fanen Storage.
For at sikre, at arkivering ikke finder sted under sikkerhedskopieringen, kan du frakoble arkivet, udføre sikkerhedskopieringen og derefter tilslutte arkivet igen. Tilkobling og frakobling af arkiver udføres gennem API Gateway.
Kend din arkivstruktur, så du kan målrette sikkerhedskopieringer
Når du arkiverer optagelser, gemmer du dem i en bestemt undermappestruktur i arkivet.
Under al regelmæssig brug af dit system er undermappestrukturen fuldstændig gennemsigtig for systemets brugere, når de gennemser optagelser med XProtect Smart Client. Dette gælder både for arkiverede og ikke-arkiverede optagelser. Det er relevant at kende strukturen af undermapper (se Arkivstruktur), hvis du ønsker at sikkerhedskopiere dine arkiverede optagelser (se Sikkerhedskopiering og gendannelse af systemkonfiguration).
