Axis One-click-kameraforbindelse (node til Fjernforbindelsestjenester)
Dette er egenskaberne for Axis One-Click-kameraforbindelsen.
Navn | Beskrivelse |
Adgangskode til kamera | Indtast/rediger. Leveret sammen med dit kamera ved købet. For yderligere oplysninger, se manualen til dit kamera eller gå til Axis- websitet . |
Kamerabruger | Se detaljer for adgangskode til kamera . |
Beskrivelse | Indtast/rediger en beskrivelse af kameraet. |
Ekstern adresse | Indtast/rediger webadressen for den ST-server, som kameraet/kameraerne har forbindelse til. |
Intern adresse | Indtast/rediger webadressen for den ST-server, som optagelsesserveren har forbindelse til. |
Navn | Rediger navnet på elementet, hvis det er nødvendigt. |
Ejergodkendelsesnøgle | Se Kameraadgangskode. |
Adgangskoder (for dispatch-server) | Indtast adgangskode. Skal være identisk med den, du har modtaget fra din systemudbyder. |
Adgangskoder (for ST-server) | Indtast adgangskode. Skal være identisk med den, der blev angivet, da Axis One-Click-forbindelseskomponenten blev installeret. |
Registrer/afregistrer på Axis-dispatch-tjenesten | Angiv, om du ønsker at registrere dit Axis-kamera med Axis-dispatch-tjenesten. Kan udføres på opsætningstidspunktet eller senere. |
Serienummer | Hardware-serienummer som angivet af producenten. Serienummeret er ofte, men ikke altid, identisk med MAC-adressen. |
Brug legitimationsoplysninger | Marker afkrydsningsfeltet, hvis du besluttede at bruge legitimationsoplysninger under installationen af ST-serveren. |
Brugernavn (for Dispatch Server) | Indtast et brugernavn. Brugernavnet skal være identisk med det, du har modtaget fra din systemudbyder. |
Brugernavn (for ST-server) | Indtast brugernavn. Skal være identisk med den, der blev angivet, da Axis One-Click-forbindelseskomponenten blev installeret. |
