Fanen Analysehændelser (indstillinger)
På fanen Analysehændelser kan du aktivere og angive funktionen analysehændelser.
Navn | Beskrivelse |
Aktiver | Angiv, om du vil bruge analysehændelser. Som standard er funktionen deaktiveret. |
Port | Angiv porten, der bruges af denne funktion. Standardporten er 9090. Sørg for, at relevante VCA-værktøjsudbydere også bruger dette portnummer. Hvis du ændrer portnummeret, skal du huske at ændre portnummeret på udbyderne. |
Alle netværksadresser eller angivne netværksadresser | Angiv om hændelser fra alle IP-adresser/værtsnavne er tilladt, eller kun hændelser fra IP-adresser/værtsnavne, som er angivet i adresselisten (se nedenfor). |
Adresseliste | Angiv en liste over IP-adresser/værtsnavne, der er tillid til. Listen filtrerer indgående data, så kun hændelser fra bestemte IP-adresser/værtsnavne er tilladt. Du kan bruge både DNS-, IPv4- og IPv6-adresseformater. Du kan føje adresser til din liste ved manuelt at indtaste hver IP-adresse eller værtsnavn eller ved at importere en ekstern liste over adresser.
