Tilføj en enhedsgruppe
I ruden Oversigt skal du højreklikke på den enhedstype, du vil oprette en enhedsgruppe under.
Vælg Tilføj enhedsgruppe.
I dialogboksen Tilføj enhedsgruppe skal du angive et navn til og en beskrivelse af den nye enhedsgruppe:
Beskrivelsen bliver vist, når du holder musemarkøren over enhedsgruppen i listen med enhedsgrupper.
Klik på OK. En mappe, der repræsenterer den nye enhedsgruppe, vises i listen.
Fortsæt med at angive, hvilke enheder der skal inkluderes i en enhedsgruppe (se Angiv, hvilke enheder der skal inkluderes i en enhedsgruppe).
