Active Directory
Active Directory er en distribueret katalogtjeneste, der er implementeret af Microsoft til Windows-domænenetværk. Det er inkluderet i de fleste Windows Server-operativsystemer. Den identificerer ressourcer på et netværk, så brugere eller programmer kan få adgang til dem.
Når Active Directory er installeret, kan du tilføje Windows-brugere fra Active Directory, men du har også mulighed for at tilføje basisbrugere uden Active Directory. Der er visse systembegrænsninger forbundet med basisbrugere.
