Състояние на иконата в тавата
Иконите в таблицата показват различните състояния на услугите, работещи на сървърите във XProtect VMS. Иконите са налични на компютри с инсталирани сървъри:
Management Server Manager | Recording Server Manager | Event Server Manager | Failover Recording Server Manager | Описание |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Изпълнява се Появява се, когато услуга на сървъра е активирана и стартирана. ЗабележкаАко Failover Recording Server услугата работи, тя може да поеме, ако стандартните записващи сървъри не успеят. |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Спрян Появява се, когато услуга на сървъра е спряла. ЗабележкаАко Failover Recording Server услугата спре, тя не може да поеме, ако стандартният записващ сървър не успее. |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Стартира Появява се, когато услуга на сървъра е в процес на стартиране. При нормални обстоятелства иконата на тавата се променя след кратко време на Изпълнение. |
![]() | ![]() | ![]() | Спиране Появява се, когато услуга на сървъра е в процес на спиране. При нормални обстоятелства иконата на тавата се променя след кратко време, за да спре. | |
![]() | ![]() | В неопределено състояние Появява се, когато услугата Сървър е заредена първоначално и до получаване на първата информация, при което иконата на тавата при нормални обстоятелства се променя на Стартиране и след това на Изпълняване. | ||
![]() | ![]() | Изпълнява се офлайн Обикновено се появява, когато услугата за запис или запис на преместване при отказ работи, но Management Server услугата не е. |
