Задаване на правила за съхраняване на регистрационни файлове
Запазването на регистрационни файлове определя колко време се съхраняват регистрационните файлове, преди да бъдат премахнати автоматично. Всеки тип регистрационен файл има своя собствена конфигурация за съхранение.
[en] The configuration files are located in: C:\Program Files\Milestone\VictoriaLogs\
Тип регистрационен файл | Конфигурационен файл |
Системни дневници | [en] VictoriaLogsConfig_System.json |
Контролни дневници | [en] VictoriaLogsConfig_Audit.json |
Дневници за правилата | VictoriaLogsConfig_Rule.json |
Промяна на периода на съхранение
За да промените периода на съхранение:
Отворете съответния конфигурационен файл.
[en] Locate the
LogRetentionPeriodsetting.Въведете необходимата продължителност.
{ "LogRetentionPeriod": "14d" }Запази файла.
Поддържани формати за съхранение
Единица | Пример |
[en] Days ( | [en] |
Седмици ( |
Месеци ( | [en] |
[en] Years ( | [en] |
Минималната поддържана стойност е 1d. Няма горна граница. Регистрационните файлове могат да бъдат запазени за неопределено време, като наличното дисково пространство действа като единственото практично ограничение.
Насоки за съхранение
Регистрационните файлове за проверка често се съхраняват по-дълго, за да се поддържат изискванията за одит и съответствие.
Тип регистрационен файл | Типично задържане |
Системни дневници | Дни до седмици |
Дневници за правилата | Седмици до месеци |
Контролни дневници | Месеци до години |
Внимание
Регистрационните файлове за проверка могат да съдържат лични данни. Ако съответствието с GDPR се прилага за Вашата организация, помислете дали да не ограничите задържането на регистрационни файлове за проверка до една година, освен ако по закон или политика не се изисква по-дълъг период на съхранение.
