Възстановява системната конфигурация от ръчно резервно копие
Важна информация
Както потребителят, който инсталира, така и потребителят, който възстановява, трябва да бъдат локален администратор на базата данни на SQL Server за системната конфигурация на сървъра за управление и на SQL Server
С изключение на вашите записващи сървъри, вашата система е напълно изключена за продължителността на възстановяването, което може да отнеме известно време
Резервното копие може да бъде възстановено само в инсталацията на системата, където е създадено. Уверете се, че настройката е възможно най-подобна на тази, когато е направено резервното копие. В противен случай възстановяването може да се провали
Ако получите подкана за парола за системната конфигурация по време на възстановяване, трябва да предоставите паролата за системната конфигурация, която е била валидна по времето, когато е създадено резервното копие. Без тази парола не можете да възстановите конфигурацията от резервното копие
Ако направите резервно копие на базата данни на SQL Server и го възстановите на чист SQL Server, грешките при повдигане от базата данни на SQL Server няма да работят и ще получите само едно съобщение за обща грешка от SQL Server. За да избегнете това, първо преинсталирайте XProtect системата си с помощта на чист SQL Server и след това възстановете резервното копие
Ако възстановяването не успее по време на фазата на валидиране, можете да стартирате старата конфигурация отново, защото не сте направили промени
Ако възстановяването не успее другаде в процеса, не можете да се върнете към старата конфигурация
Докато архивният файл не е повреден, можете да направите друго възстановяване
Възстановяването заменя текущата конфигурация. Това означава, че всички промени в конфигурацията след последното резервно копие са загубени
Няма възстановени регистрационни файлове, включително регистрационните файлове за проверка
След като възстановяването е започнало, не можете да го отмените
Възстановяване
Щракнете с десния бутон върху иконата на услугата за областта за Management Server известия и изберете Конфигурация за възстановяване.
Прочетете важната бележка и щракнете върху Възстановяване.
В диалоговия прозорец Отваряне на файл отидете до местоположението на резервния файл на системната конфигурация, изберете го и щракнете върху Отвори.
Забележка
Резервният файл се намира на Management Client компютъра. Ако файлът Management Client е инсталиран на друг сървър, копирайте архивния файл на този сървър, преди да изберете местоназначението.
Отваря се прозорецът Конфигуриране на възстановяването. Изчакайте възстановяването да приключи и щракнете върху Затвори.
