Проблем: Recording Server Услугата не може да стартира при добавяне на хардуер
Ако Recording Server услугата не се стартира, когато се опитате да добавите хардуерно устройство, това може да се дължи на дължината на паролата, която е свързана с хардуерното устройство.
За да избегнете този проблем, дължината на нешифрованата парола не трябва да надвишава 87 знака.
Recording Server Услугата не може да започне с "Грешка при извличане на пълна конфигурация от сървъра за управление" (отстраняване на неизправности) в общността за Milestone поддръжка.
