Проблем: Записващият сървър преминава офлайн при превключване на клъстерен възел на сървър за управление
Ако настроите клъстер на Microsoft за резервиране на сървър за управление, записващият сървър или записващите сървъри може да преминат в офлайн режим, когато превключват сървъра за управление между клъстерните възли.
За да коригирате това, направете следното:
Забележка
Когато правите промени в конфигурацията, в Microsoft Failover Cluster Manager, поставете на пауза контрола и наблюдението на услугата, така че потребителят Server Configurator да може да направи промените и да стартира и/или спре Management Server услугата. Ако промените типа стартиране на клъстерна услуга при отказ на ръчно, това не трябва да води до никакви конфликти с Server Configurator…
На сървъра за управление компютри:
Стартирайте Server Configurator на всеки от компютрите, на които е инсталиран сървър за управление.
Отидете на страницата Регистрация.
Кликнете върху символа молив (
), за да направите адреса на сървъра за управление редактируем.Променете адреса на сървъра за управление на името на клъстера, хостващо сървъра за управление,
http://MyCluster..Щракнете върху Регистриране.
На компютри, които имат компоненти, които използват сървъра за управление (например записващ сървър, мобилен сървър, сървър на събитията, API Gateway):
Започни Server Configurator на всеки от компютрите.
Променете адреса на сървъра за управление на името на клъстера на Management Serverхостинга, например
