Инсталиране на някои системни компоненти (опция по избор)
Last Updated: 9 minute read
Версия2026r1
ЕзикБългарски
Опцията Custom инсталира сървъра за управление, но можете да изберете кои други сървърни и клиентски компоненти искате да инсталирате на текущия компютър. В зависимост от вашия избор, можете да инсталирате останалата част от системните компоненти на други компютри след това, чрез Download Manager/Изтегли уеб страницасървъра за управление ..
I. Инсталационният файл
II. Език, споразумение с краен потребител и настройки за поверителност
III. Компоненти за инсталиране
На страницата Избор на тип инсталация изберете По избор, за да изберете компонентите, които да инсталирате на този компютър. Освен сървъра за управление, всички компоненти в списъка са по избор.
Важно
За да функционира правилно вашата система, трябва да инсталирате поне един екземпляр на XProtect API Gateway.
В зависимост от компонентите, които сте избрали да инсталирате, някои от стъпките по-долу може да са приложими за вашия случай. В стъпките по-долу са инсталирани всички системни компоненти. Ако не можете да разпознаете стъпка от инсталацията, вероятно е, защото не сте избрали да инсталирате системния компонент, към който принадлежи тази страница.
IV. Интернет информационни услуги (IIS)
Изберене на уебсайт на IIS, за да използвате със XProtect системната си страница се показва само ако имате повече от един IIS уебсайт, наличен на компютъра.
Трябва да изберете кой уеб сайт ще използвате с вашата XProtect система. Изберене на уебсайт с HTTPS свързване.
V. Настройка на база данни
На страницата за настройка на базата данни изберете една от опциите:
Позволяване на инсталатора да създаде или пресъздаде база данни
Milestone XProtect Не може да се инсталира или надгражда с помощта на база данни на MS-SQL, записана в база данни, отразяваща сесия или група за наличност, тъй като някои операции не могат да се изпълняват на този вид база данни. Премахване на базата данни от групата за наличност или огледалната сесия по време на инсталирането или надстройването. След като инсталацията или надстройката завърши, базата данни може да бъде записана отново в огледална сесия или група за наличност.
  1. Когато изберете тази опция, се отваря страницата Избери Microsoft SQL Server. Изберете някоя от следните опции:
    • Инсталирайте Microsoft® SQL Server® Express на този компютър: Тази опция се показва само ако нямате инсталиран SQL Server на компютъра
    • Използване на SQL Server на този компютър: Тази опция се показва само ако SQL Server вече е инсталиран на компютъра
    • Изберете SQL Server в мрежата си чрез търсене: Позволява ви да търсите всички инсталации на SQL Server, които могат да се открият във вашата мрежова подмрежа
    • Изберете SQL Server в мрежата си: Позволява ви да въведете адреса (име на хост или IP адрес) на SQL Server, който може да не можете да намерите при търсене
  2. На страницата Избери база данни (показва се само ако сте избрали съществуващ SQL Server) изберете или създайте база данни на SQL Server за съхраняване на системната конфигурация.
    Ако изберете съществуваща база данни на SQL Server, решете какво искате да направите със съществуващите данни:
    • Keep се използва при надстройване до по-нова версия.
    • Презапиши
Използване на предварително създадена база данни
Когато изберете тази опция, се отваря страницата Разширена настройка на база данни .
  1. Изберете типа автентикация. Акаунтът, който ще се използва за инсталацията, трябва да се създаде в Microsoft Entra ID или Windows AD в зависимост от типа автентикация, който искате да използвате. Многофакторната автентикация (MFA) не се поддържа за акаунтите.
    • Автентикация в Windows, не се доверявайте на сертификата на сървъра (препоръчително)
    • Автентикация в Windows, сертификат за доверен сървър
    • Microsoft Entra Integrated, не се доверявайте на сертификата на сървъра (препоръчително)
    • Microsoft Entra Managed Identity, не се доверявайте на сертификата на сървъра.
    Опцията (не се доверявайте на сертификата на сървъра) е препоръчителна за удостоверяване в Windows и задължителна за Microsoft Entra Integrated. Това е, за да се гарантира, че сертификатите на сървъра са валидирани и проверени преди инсталацията. Повече информация за невалидните сертификати на сървъра е налична в регистрационния файл на инсталацията. С опцията за удостоверяване на Windows, сертификат за доверен сървър , можете да пропуснете проверката на сертификатите на сървъра.
  2. Въведете сървъра и името на базата данни за XProtect компонентите.
  3. Щракнете върху иконата, за да проверите връзката. Като щракнете върху иконата, можете също да валидирате сертификатите на сървъра.
VI. Защита с парола
VII. Акаунти за услуги
  1. В Избери сервизен акаунт, изберете или Този предварително дефиниран акаунт, или Този акаунт, за да изберете сервизния акаунт за записващия сървър. Ако е необходимо, въведете парола.
    Забележка
    Потребителското име на акаунта трябва да е една дума. Тя не трябва да има пространство.
VIII. Настройки на записващия сървър
IX. Шифроване
X. Регистрационни файлове на сървър
На страницата за настройка на регистрационните файлове на сървъра задайте следните параметри:
  • Крайна точка на Open Telemetry Protocol (OTLP)
  • Език на регистрационните файлове – езикът на показване на регистрационните файлове
  • Ниво на регистрационния файл - избира между стандартно (използва по-малко пространство за съхранение) или разширено (събира повече данни)
  • Период на съхранение - колко дълго базата данни трябва да съхранява записите в регистрационните файлове
  • Разрешете или забранете използването на Open Telemetry Protocol за регистрационни файлове на сървъра.
СИ. Местоположение и език
