Основен раздел със събития (опции)
В раздела "Основни събития" можете да укажете общи събития и настройки, свързани с източника на данни.
За повече информация относно това как да конфигурирате действителни генерични събития, вижте Основни събития…
Име | Описание |
Източник на данни | Можете да избирате между два източника на данни по подразбиране и да дефинирате източник на данни по избор. Какво да изберете зависи от вашата програма на трета страна и / или хардуера или софтуера, от който искате да интерфейс: Съвместим: Фабричните настройки по подразбиране са активирани, ехо от всички байтове, TCP и UDP, само IPv4, порт 1234, без разделител, само локален хост, кодиране на текуща кодова страница (ANSI). Международни: Фабричните настройки по подразбиране са активирани, само ехо от статистиката, само TCP, IPv4+6, порт 1235, <CR><LF> като разделител, само локален хост, кодиране UTF-8. (<CR><LF> = 13,10). [източник на данни A] [Източник на данни Б] И така нататък. |
Нови | Щракнете, за да дефинирате нов източник на данни. |
Име | Име на източника на данни. |
Разрешен | Източниците на данни са деактивирани по подразбиране. Изберете квадратчето за отметка, за да разрешите източника на данни. |
Нулиране | Щракнете, за да нулирате всички настройки за избрания източник на данни. Въведеното име в полето "Име" остава. |
Порт | Номерът на порта на източника на данни. |
Избор на тип протокол | Протоколи, които системата трябва да изслуша и анализира, за да открие общи събития: Всички: TCP, както и UDP. TCP: само TCP. UDP: само UDP. Пакетите TCP и UDP, използвани за генерични събития, могат да съдържат специални символи, като @, #, +, ~, и други. |
Избор на тип IP | Избираеми типове IP адреси: IPv4, IPv6 или и двете. |
Разделителни байтове | Изберете разделителните байтове, използвани за разделяне на отделни записи на общи събития. Стандартно за тип източник на данни International (вижте източник на данни по-рано) е 13,10.13,10 = <CR><LF>( ). |
Избор на тип ехо | Налични формати за връщане на ехо:
Избор на тип кодиране | По подразбиране списъкът показва само най-подходящите опции. Изберете квадратчето за отметка Покажи всички, за да покажете всички налични кодирания. |
Разрешени външни IPv4 адреси | Посочете IP адресите, с които сървърът за управление трябва да може да комуникира, за да управлява външни събития. Можете също да използвате това, за да изключите IP адресите, от които не искате данни. |
Разрешени външни IPv6 адреси | Посочете IP адресите, с които сървърът за управление трябва да може да комуникира, за да управлява външни събития. Можете също да използвате това, за да изключите IP адресите, от които не искате данни. |
