Персонализиране на преходи (PTZ)
По подразбиране времето, необходимо за преместване на камерата от една предварително зададена позиция в друга, известно като преход, се оценява на три секунди. През това време откриването на движение по подразбиране е деактивирано на камерата, тъй като в противен случай е вероятно да бъде открито неподходящо движение, докато камерата се движи между предварително зададените позиции.
Можете да персонализирате скоростта за преходи само ако камерата ви поддържа PTZ сканиране и е от типа, при който предварително зададените позиции са конфигурирани и съхранени на сървъра на системата ви (PTZ камера тип 1). В противен случай слайдерът за скорост е оцветен в сиво.
Можете да персонализирате следното:
Прогнозното време за преход
Скоростта, с която камерата се движи по време на преход
За да персонализирате преходите между различните позиции на предваритиелно зададени настройки:
В прозореца за навигация на сайта изберете Устройства и след това изберете Камери.
Изберете съответната PTZ камера в прозореца за общ преглед.
В раздела "Наблюдение", в списъка Профил изберете профила за наблюдение ..
Изберете квадратчето за отметка Персонализиране на преходите .
Указанията за преход се добавят към списъка на предварително зададените позиции.
В списъка изберете прехода.
Посочете очакваното време за преход (в брой секунди) в полето "Очаквано време" (сек.).
Използвайте плъзгача за скорост, за да посочите скоростта на преход. Когато плъзгачът е в най-дясната си позиция, камерата се движи със скоростта си по подразбиране. Колкото повече премествате плъзгача наляво, толкова по-бавно се движи камерата по време на избрания преход.
Повторете това, което се изисква за други преходи.
