Промяна или проверка на основната конфигурация на записващия сървър
Ако вашият Management Client списък не съдържа всички записващи сървъри, които сте инсталирали, най-вероятната причина е, че сте конфигурирали неправилно параметрите за настройка (например IP адреса или името на хоста на сървъра за управление) по време на инсталирането.
Не е нужно да преинсталирате записващите сървъри, за да посочите параметрите на сървърите за управление, но можете да промените / проверите основната му конфигурация:
На компютъра, на който се изпълнява записващият сървър, щракнете с десния бутон върху иконата на записващия сървър в областта за известия.
Изберете услуга "Recording ServerСтоп".
Щракнете с десния бутон върху иконата на записващия сървър отново и изберете Промяна на настройките.
Появява се прозорецът Настройки на записващия сървър.
Проверете или променете, например, следните настройки:
Сървър за управление: Адрес: Посочете IP адреса или името на хоста на сървъра за управление, към който трябва да бъде свързан записващият сървър.
Сървър за управление: Порт: Посочете номера на порта, който да се използва при комуникация със сървъра за управление. Ако е необходимо, можете да промените това, но номерът на порта трябва винаги да съвпада с номера на порта, зададен на сървъра за управление. Вижте Пристанища, използвани от системата.
Записващ сървър: Порт на уеб сървър: Посочете номера на порта, който да се използва при комуникиране с уеб сървъра на записващия сървър. Вижте Пристанища, използвани от системата.
Щракнете върху OK.
За да стартирате Recording Server отново услугата, щракнете с десния бутон върху иконата "Записващ сървър" и изберете "Стартиране на Recording Server услуга".
Важно
Спирането на Recording Server услугата означава, че не можете да записвате и гледате видео на живо, докато проверявате/променяте основната конфигурация на записващия сървър.
