Архивиране и възстановяване на системната конфигурация
Milestone Препоръчва да правите редовни резервни копия на системната си конфигурация като мярка за възстановяване при бедствие.
Макар че е рядко да загубите конфигурацията си, това може да се случи при злополучни обстоятелства. Важно е да защитите резервните си копия чрез технически или организационни мерки.
Системата предлага вградена функция, която архивира цялата системна конфигурация, която можете да дефинирате в Management Client.. Системните регистрационни файлове не са включени в това резервно копие.
Ако системата ви е голяма, Milestone ви препоръчва да дефинирате планирани резервни копия. Това се прави с инструмента на трета страна: Microsoft® SQL Server Management Studio. Въпросното резервно копие включва същите данни като ръчното резервно копие.
По време на архивиране, вашата система остава онлайн.
Архивирането на системната конфигурация може да отнеме известно време. Продължителността на архивирането зависи от:
Вашата системна конфигурация
Вашият хардуер
Независимо дали сте инсталирали SQL Server, сървъра за събития и компонентите на сървъра за управление на един сървър или няколко сървъра
Всеки път, когато правите ръчно и планирано резервно копие, регистрационният файл на транзакцията на базата данни на SQL Server се промива. За допълнителна информация относно това как да промиете регистрационния файл на транзакцията вижте Регистрационен файл за транзакция на база данни на SQL Server..
Важно
Уверете се, че знаете настройките на паролата за системната конфигурация, когато създавате резервно копие.
Важно
За подробна информация как да конфигурирате вашия софтуер за управление на видеозаписи (XProtectVMS) да работи в режим, съвместим с FIPS 140-2, вижте FIPS 140-2 compliance раздела в ръководството за втвърдяване.
