Ос Връзка с камера с едно щракване (възел за отдалечени услуги за свързване)
Това са свойствата на връзката с камера с едно щракване върху оста.
Име | Описание |
Парола за камера | Въведете/редактирайте. Предоставя се с камерата ви при закупуване. За повече подробности вижте ръководството на камерата или отидете на уебсайта на Axis . |
Потребител на камера | Вижте подробности за парола за камера . |
Описание | Въведете/редактирайте описание на камерата. |
Външен адрес | Въвеждане/редактиране на уеб адреса на ST сървъра, към който(които) се свързва(т) камерата(ите). |
Вътрешен адрес | Въвеждане/редактиране на уеб адреса на ST сървъра, с който се свързва записващият сървър. |
Име | Ако е необходимо, редактирайте името на елемента. |
Ключ за удостоверяване на собственика | Вижте парола за камера. |
Пароли (За Диспечерски Сървър) | Въведете парола. Трябва да е идентичен с този, получен от вашия системен доставчик. |
Пароли (за ST сървър) | Въведете парола. Трябва да е идентичен с въведения при инсталиране на компонента за свързване с едно щракване върху ос. |
Регистрирайте се/отпишете се от Axis Dispatch Service | Посочете дали желаете да регистрирате камерата на Вашата ос с услугата за изпращане на оси. Може да се направи по време на настройката или по-късно. |
Сериен номер | Сериен номер на хардуера, посочен от производителя. Серийният номер често, но не винаги, е идентичен с MAC адреса. |
Използване на идентификационни данни | Изберете квадратчето за отметка, ако сте решили да използвате идентификационни данни по време на инсталирането на ST сървъра. |
Потребителско име (за диспечерски сървър) | Въведете потребителско име. Потребителското име трябва да е идентично с това, получено от Вашия системен доставчик. |
Потребителско име (за ST сървър) | Въведете потребителско име. Трябва да е идентичен с въведения при инсталиране на компонента за връзка с едно щракване върху ос . |
