Раздел "Събития" за управление на достъпа
Категориите събития организират събития и влияят върху поведението за управление на достъпа. Например можете да настроите една аларма да се активира за множество типове събития.
Име | Описание |
Събитие за управление на достъпа | Изброява събитията за управление на достъпа, импортирани от системата за управление на достъпа. Интеграционният плъгин управлява разрешаването и деактивирането на събития по подразбиране. Можете да деактивирате или активирате събития по всяко време след интеграцията. Когато дадено събитие е активирано, то се съхранява в базата данни за събития и потребителите могат да филтрират за него в XProtect Smart Client… |
Тип източник | Показва устройството за управление на достъпа, което може да активира събитието за управление на достъпа. |
Категория на събитие | Задаване на категории на събития към събитията за управление на достъпа. Можете да добавите множество категории. Системата XProtect автоматично съпоставя съответните категории събития със събитията по време на интеграцията и създава настройка по подразбиране. Можете да промените съпоставянето по всяко време. Категориите на вградените събития са:
Може да се покажат собствените събития и категории събития на интеграционния допълнителен модул и можете също да дефинирате свои собствени категории събития. ВажноАко промените категориите на събитията, XProtect Corporateуверете се, че съществуващите правила за управление на достъпа все още работят. |
Категории, дефинирани от потребителя | Позволява ви да създавате, променяте или изтривате категории събития, дефинирани от потребителя. Може да искате да създадете категории на събития, когато вградените категории не отговарят на вашите изисквания, например когато дефинирате активиращи събития за действия за управление на достъпа. Категориите се прилагат за всички интеграционни системи, добавени към XProtect системата. Те ви разрешават да настроите междусистемна обработка, като например при дефиниции на аларми. Ако изтриете дефинирана от потребителя категория събития, ще получите предупреждение, ако тя се използва с някоя от вашите интеграции. Ако все пак го изтриете, всички конфигурации, направени с тази категория, като например действия за управление на достъпа, вече няма да работят. |
