XProtect Management Server Failover
Yönetim sunucusunu veya SQL Server çalıştıran bağımsız bir bilgisayarda donanım arızası varsa bu, kayıtları veya kayıt sunucusunu etkilemez. Ancak bu donanım arızaları, istemcilerde oturum açmamış operatörler ve yöneticiler için kesinti süresine neden olabilir.
XProtect Management Server Failover Aşağıdaki durumlarda size yardımcı olabilecek bir VYY XProtect uzantısıdır:
Bir sunucu arızalanır - sorunları çözerken sistem bileşenlerini başka bir bilgisayardan çalıştırabilirsiniz.
Sistem güncellemeleri ve güvenlik yamaları uygulamanız gerekir - bağımsız bir yönetim sunucusuna güvenlik yamaları uygulamak zaman alıcı olabilir ve bu da uzun arıza sürelerine neden olabilir. Bir yük devretme grubunuz olduğunda, minimum kesinti süresi ile sistem güncellemelerini ve güvenlik yamalarını uygulayabilirsiniz.
Kesintisiz bağlantıya ihtiyacınız var - kullanıcılar canlı ve oynatma videosuna ve sistemin yapılandırmasına her zaman sürekli erişim sağlar.
Yapılandırmak için, yönetim sunucusunu XProtect Management Server Failoverve olay sunucusunu iki bilgisayara kurarsınız. İlk bilgisayar çalışmayı durdurursa, VYY bileşenleri ikinci bilgisayarda çalışmaya başlar. Ayrıca, yük devretme grubunda SQL Server VYY veritabanlarının güvenli bir gerçek zamanlı çoğaltmasından yararlanabilirsiniz.
