Sanal sunucular
Tüm sistem bileşenlerini VMware® ve Microsoft® Hyper-V® gibi sanallaştırılmış Windows® sunucularında çalıştırabilirsiniz.
Sanallaştırma genellikle donanım kaynaklarını daha iyi kullanmak için tercih edilir. Normalde, donanım ana sunucusunda çalışan sanal sunucular, sanal sunucuyu büyük ölçüde yüklemez ve çoğu zaman aynı anda yüklenmez. Ancak, kayıt sunucuları tüm kameraları ve video akışlarını kaydeder. Bu, CPU, bellek, ağ ve depolama sistemine yüksek yük getirir. Bu nedenle, bir sanal sunucuda çalıştırıldığında, normal sanallaştırma kazancı büyük ölçüde kaybolur, çünkü - çoğu durumda - mevcut tüm kaynakları kullanır.
Bir sanal ortamda çalıştırılıyorsa, donanım ana bilgisayarının sanal sunucular için atanan fiziksel bellek miktarına sahip olması ve kayıt sunucusunu çalıştıran sanal sunucuya yeterli CPU ve bellek atanması önemlidir - bu varsayılan olarak değildir. Kayıt sunucusunun yapılandırmaya bağlı olarak genellikle 2-4 GB'a ihtiyacı olur. Diğer bir sorun, ağ adaptörü tahsisi ve sabit disk performansıdır. Kayıt sunucusunu çalıştıran sanal sunucunun ana sunucusuna bir fiziksel ağ adaptörü atamayı düşünün. Bu, ağ adaptörünün diğer sanal sunuculara giden trafikle aşırı yüklenmemesini sağlamayı kolaylaştırır. Ağ adaptörü birden fazla sanal sunucu için kullanılıyorsa, ağ trafiği kayıt sunucusunun yapılandırılmış görüntü sayısını almamasına ve kaydetmemesine neden olabilir.
