Test Analizi Olayı (özellikler)
Sürüm2025r3
DilTürkçe
Bir analiz olayının gerekliliklerini test ettiğinizde, dört koşulu kontrol eden ve olası hata açıklamaları ve çözümleri sağlayan bir pencere görünür.
Durum
Açıklama
Hata mesajları ve çözümleri
Değişiklikler kaydedildi
Olay yeni ise kaydedilir mi? Veya olay adında değişiklikler varsa, bu değişiklikler kaydedilir mi?
Analiz olayını test etmeden önce değişiklikleri kaydet. Çözüm/Açıklama: Değişiklikleri kaydedin.
Analiz Olayı etkinleştirildi
Analiz Olayı özelliği etkinleştirildi mi?
Analiz olayı etkinleştirilmedi. Çözüm/Açıklama: Analitik Olaylar özelliğini etkinleştirin. Bunu yapmak için, Araçlar > Seçenekler > Analitik Olaylar'a tıklayın ve EtkinEtkin onay kutusunu seçin.
Adrese izin verildi
Olayı/olayları gönderen makinenin IP adresi/ana bilgisayar adına izin veriliyor mu (analiz olayları adres listesinde listelenir)?
Yerel ana bilgisayar adı, Analiz Olayı hizmeti için izin verilen adres olarak eklenmelidir. Çözüm / Açıklama: Makinenizi izin verilen IP adreslerinin veya ana bilgisayar adlarının analiz olayları adres listesine ekleyin.
Yerel ana bilgisayar adı çözümlenirken hata oluştu. Çözüm/Açıklama: Makinenin IP adresi veya ana bilgisayar adı bulunamıyor veya geçersiz.
Analiz olayını gönder
Olay Sunucusuna bir test olayı gönderme başarılı oldu mu?
Aşağıdaki tabloya bakın.
Her adım ya başarısız ya da başarılı ile işaretlenir: Test_Analytics_Event_properties.png . Test_Analytics_Event_properties_1.png.
Analiz olayı gönder durumu için hata mesajları ve çözümler:
Hata mesajı
Çözüm
Olay sunucu bulunamadı
Kayıtlı hizmetler listesinde olay sunucusu bulunamıyor.
Olay sunucusuna bağlanırken hata oluştu
Belirtilen bağlantı noktasındaki olay sunucusuna bağlanılamıyor. Hata, büyük olasılıkla ağ sorunları nedeniyle veya Event Server hizmet durdu.
Analiz olayı gönderilemedi
Olay sunucusu ile bağlantı kuruldu, ancak olay gönderilemiyor. Hata, büyük olasılıkla ağ sorunları, örneğin bir zaman aşımı nedeniyle oluşur.
Olay sunucusundan yanıt alınamadı
Olay, olay sunucusuna gönderildi, ancak hiçbir yanıt alınmadı. Hata, büyük olasılıkla ağ sorunları veya meşgul olan bir bağlantı noktası nedeniyle oluşur.
Olay sunucusu günlüğüne bakın, genellikle ProgramData\Milestone\XProtectEvent Server\Logs\.
Analiz olayı olay sunucusu tarafından bilinmiyor
Hizmet, Event Server olayı bilmiyor. Hata, büyük olasılıkla olay veya olaydaki değişiklikler kaydedilmediğinden oluşur.
Olay sunucusu tarafından geçersiz analiz olayı alınan
Olay biçimi yanlış.
Olay sunucusu tarafından yetkilendirilmemiş kullanıcı
Büyük olasılıkla makineniz izin verilen IP adresleri veya ana bilgisayar adları listesinde değil.
Olay sunucusunda dahili hata
Olay sunucusu hatası.
Olay sunucusundan geçersiz yanıt alındı
Yanıt geçersiz. Port meşgul olabilir veya ağ sorunları olabilir.
Olay sunucusundan bilinmeyen bir yanıt var
Yanıt geçerli, ancak anlaşılmadı. Hata, muhtemelen ağ sorunları nedeniyle veya bağlantı noktası meşgul olduğundan oluşur.
Beklenmeyen hata
Yardım için lütfen Milestone destek ile iletişime geçin.
