Sistem Denetleyicisi (Sistem Panosu düğümü)
Sürüm2025r3
DilTürkçe
Sistem Monitörü işlevi, sisteminizin sunucularının ve kameralarının mevcut durumuna hızlı ve görsel bir genel bakış sağlar.
Sistem ekranı panosu penceresi
Döşemeler
Sistem ekranı panosu penceresinin üst kısmı, sisteminizin sunucu donanımının ve kamera donanımının durumunu temsil eden renkli kareleri gösterir.
Bu kareler, durumlarını ve dolayısıyla renklerini Sistem Ekranı Eşikleri düğümü altında ayarlanan eşik değerlerine dayalı olarak değiştirir. Ayrıntılı bilgi için, bkz. Sistem Ekranı Eşikleri (Sistem Panosu düğümü). Eşikleri tanımlayın, böylece döşeme renkleri aşağıdakiler anlamına gelir:
Döşeme rengi
Açıklama
Yeşil
Normal durum. Her şey normal çalışıyor.
Sarı
Uyarı durumu. Bir veya daha fazla izleme parametresi, Normal durumun eşik değerinin üzerindedir.
Kırmızı
Kritik durum. Bir veya daha fazla izleme parametresi, Normal ve Uyarı durumunun eşik değerinin üzerindedir.
İzleme parametreleri içeren donanım listesi
Bir kareyi tıklattığınızda, Sistem monitörü pano penceresinin alt kısmında kareyle temsil edilen her donanım için seçilen her izleme parametresinin durumunu görebilirsiniz.
Sistem ekranı panosunda tek bir donanım parçası için izleme parametreleri.
Örnek: Bir kameranın CANLI FPS izleme parametreleri Uyarı durumuna ulaştı.
Pano penceresini özelleştir
Panoyu Özelleştir penceresini açmak için pencerenin sağ üst köşesinde Özelleştir'i seçin.
Panoyu özelleştir penceresinde, hangi karenin oluşturulacağını, düzenleneceğini veya silineceğini seçebilirsiniz. Kareleri oluştururken veya düzenlerken, bu karede hangi donanımı ve hangi izleme parametrelerini izlemek istediğinizi seçebilirsiniz.
Ayrıntılar penceresi
Bir kareyi seçip ardından izleme parametreleri olan donanım listesinden bir kamera veya sunucunun sağındaki Ayrıntılar düğmesini seçerseniz, seçilen donanıma bağlı olarak sistem bilgilerini görüntüleyebilir ve aşağıdakilerle ilgili raporlar oluşturabilirsiniz:
Donanım
Bilgi
Yönetim sunucusu
Şunun hakkındaki verileri gösterir:
  • CPU Kullanımı
  • Mevcut bellek
Donanımınızın geçmiş durumlarını görmek ve yukarıdaki veriler üzerinde bir rapor oluşturmak için Geçmiş'i seçin.
Kayıt sunucusu/sunucuları
  • CPU kullanımı
  • Mevcut bellek
  • Diskler
  • Depolama alanı
  • Ağ
  • Kameralar
Yük devretme kayıt sunucuları
  • CPU kullanımı
  • Mevcut bellek
  • İzlenen kayıt sunucuları
Günlük sunucuları, olay sunucuları ve daha fazlası
Şununla ilgili verileri gösterir
  • CPU kullanımı
  • Mevcut bellek
Kameralar
  • Depolama alanı
  • Kullanılan Alan
  • Canlı FPS (Varsayılan)
  • Kayıt FPS'si
  • Canlı Video Biçimi
  • Video Kaydı Biçimi
  • Alınan Ortam Verisi (Kbit/s)
  • Mevcut bellek
Geçmiş durumlarını görmek ve bu konuda bir rapor oluşturmak için kamera adını seçin:
  • Kameradan alınan veri
  • Kameranın disk kullanımı
