Manuel yedekten sistem yapılandırmasını geri yükle
Sürüm2025r3
DilTürkçe
Önemli bilgiler
  • Hem kuran kullanıcı hem de geri yükleyen kullanıcı, yönetim sunucusundaki ve SQL Server sistem yapılandırma SQL Server veritabanının yerel yöneticisi olmalıdır
  • Kayıt sunucularınız dışında, sisteminiz geri yükleme süresi boyunca tamamen kapatılır ve bu biraz zaman alabilir
  • Bir yedek, yalnızca oluşturulduğu sistem kurulumunda geri yüklenebilir. Kurulumun, yedekleme yapıldığı zamankiyle mümkün olduğunca benzer olduğundan emin olun. Aksi halde, geri yükleme başarısız olabilir
  • Geri yükleme sırasında bir sistem yapılandırma parolası istenirse, yedeğin oluşturulduğu sırada geçerli olan sistem yapılandırma parolasını sağlamanız gerekir. Bu parola olmadan, yapılandırmanızı yedekten geri yükleyemezsiniz
  • SQL Server veritabanının bir yedeğini alır ve temiz bir SQL Server geri yüklerseniz, SQL Server veritabanından yükseltme hataları çalışmaz ve SQL Server yalnızca bir genel hata mesajı alırsınız. Bundan kaçınmak için, önce temiz bir SQL Server kullanarak XProtect sisteminizi yeniden kurun ve ardından yedeği bunun üzerine geri yükleyin
  • Doğrulama aşamasında geri yükleme başarısız olursa, hiçbir değişiklik yapmadığınız için eski yapılandırmayı yeniden başlatabilirsiniz
    Geri yükleme işlemin başka bir yerinde başarısız olursa, eski yapılandırmaya geri dönemezsiniz
    Yedek dosyası bozuk olmadığı sürece, başka bir geri yükleme yapabilirsiniz
  • Geri yükleme, mevcut yapılandırmanın yerini alır. Bu, son yedeklemeden sonra yapılandırmada yapılan tüm değişikliklerin kaybolduğu anlamına gelir
  • Denetim günlükleri de dahil olmak üzere hiçbir günlük geri yüklenmedi
  • Geri yükleme başladıktan sonra iptal edemezsiniz
Geri yükleniyor
  1. Bildirim alanının Management Server hizmet simgesini sağ tıklatın ve Yapılandırmayı Geri Yükle seçeneğini seçin.
  2. Önemli notu okuyup Geri Yükle' ye tıklayın.
  3. Dosya aç iletişim kutusunda, sistem yapılandırma yedekleme dosyasının konumuna gidin, dosyayı seçin ve Aç'ı tıklatın.
    Not
    Yedekleme dosyası Management Client bilgisayarda bulunur. Yedekleme Management Client farklı bir sunucuda yüklüyse, hedefi seçmeden önce yedekleme dosyasını bu sunucuya kopyalayın.
  4. Yapılandırmayı Geri Yükle penceresi açılır. Geri yüklemenin bitmesini bekleyin ve Kapat'a tıklayın.
