Kayıt sunucusunu değiştirme
Bir kayıt sunucusu arızalanıyorsa ve bunu eski kayıt sunucusunun ayarlarını devralan yeni bir sunucuyla değiştirmek istiyorsanız:
Kayıt sunucusu kimliğini eski kayıt sunucusundan geri alın:
Kayıt Sunucularını seçin, sonra Genel Bakış bölmesinde eski kayıt sunucusunu seçin.
Depolama sekmesini seçin.
Bilgi sekmesini seçerken klavyenizdeki CTRL tuşuna basın ve basılı tutun.
Bilgi sekmesinin alt kısmındaki kayıt sunucusu kimlik numarasını kopyalayın. Terim kimliğini kopyalamayın, yalnızca sayının kendisini kopyalayın.
Yeni kayıt sunucusunda kayıt sunucusu kimliğini değiştirin:
Eski kayıt sunucusundaki Recording Server hizmeti durdurun, ardından Windows Hizmetleri'nde hizmetin Başlatma türünüDevre dışı olarak ayarlayın .
Önemli
Aynı anda aynı kimliklere sahip iki kayıt sunucusunu başlatmamanız çok önemlidir.
Yeni kayıt sunucusunda bir gezgin açın ve kayıt sunucunuzun bulunduğu yola
C:\ProgramData\Milestone\XProtectRecording Serverveya yola gidin.Dosyayı açın.
RecorderConfig.xml.Etiketler arasında belirtilen kimliği silin <id> ve </id>.
Kopyalanan kayıt sunucusu kimliğini etiketler <id> ve </id>. Dosyayı
RecorderConfig.xmlkaydedin.Kayıt defterine gidin:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\VideoOS\Recorder\Installation.Eski kayıt sunucusu kimliğini yeni kimlikle açın RecorderIDOnMachine ve değiştirin.
Yeni kayıt sunucusunu yönetim sunucusuna kaydedin. Bunu yapmak için, Recording Server Manager tepsisi simgesine sağ tıklayın ve Kaydet'e tıklayın. Ayrıntılı bilgi için, bkz. Bir kayıt sunucusunu kaydedin.
Hizmeti yeniden Recording Server başlatın. Yeni Recording Server hizmet başladığında, eski kayıt sunucusundan tüm ayarları devralır.
