Kurulum günlükleri dosyaları ve sorun giderme
Sürüm2025r3
DilTürkçe
Bir kurulum, yükseltme veya kaldırma sırasında, günlük girişleri çeşitli kurulum günlük dosyalarına yazılır: Ana kurulum günlük dosyasına installer.log ve kurduğunuz farklı sistem bileşenlerine ait günlük dosyalarına. Tüm günlük girişlerinde zaman damgası bulunur ve en son günlük girişleri günlük dosyalarının sonundadır.
Bu C:\ProgramData\Milestone\Installer\ klasörde tüm kurulum günlük dosyalarını bulabilirsiniz. Yeni kurulumlar veya yükseltmeler hakkında günlük dosyaları adlandırılan *I.log veya *I[integer].log günlük dosyaları, adlandırılan *U.log veya kaldırmalar hakkında *U[integer].log günlük dosyalarıdır. Bir iş ortağı aracılığıyla zaten kurulu bir XProtect sistemi olan bir sunucu satın aldıysanız, herhangi bir kurulum günlüğü dosyası Milestone olmayabilir.
Günlük dosyaları, komut satırı parametreleri ve komut satırı seçenekleri ve kurulum, yükseltme veya kaldırma sırasında kullanılan değerler hakkında bilgi içerir. Kullanılan komut satırı parametrelerini günlük dosyalarında bulmak için, günlük dosyasını arayın Command Line: veya Parameter ' bağlı olarak kullanın.
Sorun giderme için, ana kurulum günlüğü dosyası installer.log ilk bakılacak yerdir. Kurulum sırasında herhangi bir istisna, hata veya uyarı varsa, bunlar günlüğe kaydedilmiştir. Aramaya çalışın exception, error, warningveyaExit code: 0. " " başarılı bir kurulumExit code: 1ve " " tersi anlamına gelir. Günlük dosyalarındaki bulgularınız MilestoneKnowledge Base üzerinde bir çözüm bulmanızı sağlayabilir. Aksi halde, iş ortağınız ile iletişime geçin Milestone ve ilgili kurulum günlük dosyalarını paylaşın.
