Tüm sistem bileşenlerini kur (Tek bilgisayar seçeneği)
Tek bilgisayar seçeneği geçerli bilgisayara sunucu ve istemci bileşenlerini kurar.
Sistem bileşenlerini kurmak için
Yazılımı içeren
.isodosyasını internetten indirin (https://www.milestonesys.com/download/)..isodosyasını indirdiğinizde, VYY Installer adında bir DVD sürücüsü olarak XProtect yüklenecektir.Milestone XProtect VYY Ürünleri 2025 R3 System Installer.exedosyasını çalıştırın.Kurulum dosyaları paketten çıkar. Güvenlik ayarlarına bağlı olarak, bir veya daha fazla Windows® güvenlik uyarıları görünür. Bunları kabul ettiğinizde paketten çıkarma devam eder.
Bittiğinde, VYY kurulum XProtect sihirbazı görünür.
Kurulum sırasında kullanmak için Dil öğesini seçin (bu, kurulduğunda sisteminizin kullandığı dil değildir; bu daha sonra seçilir). Devam üzerine tıklayın.
Milestone Son Kullanıcı Lisans Anlaşmasınıokuyun. Lisans sözleşmesindeki koşulları kabul ediyorum onay kutusunu işaretleyin ve Devam Et üzerine tıklayın.Gizlilik ayarları sayfasında, kullanım verisini paylaşmak isteyip istemediğinizi seçin ve Devam et öğesine tıklayın. Gizlilik ayarlarınızı daha sonra her zaman değiştirebilirsiniz. Ayrıca, bkz. Sistem ayarları (Seçenekler iletişim kutusu).
Not
Bir AB GPDR uyumlu kuruluma sahip olan bir sistem isterseniz, veri alımını etkinleştirmemelisiniz. Veri koruma ve kullanım verilerinin toplanması hakkında daha fazla bilgi için GDPR privacy guide.
Tek bilgisayar’ı seçin.
Kurulacak bileşenlerin listesi görünür (bu listeyi düzenleyemezsiniz). Devam üzerine tıklayın.
Sistem yapılandırma parolası ata sayfasında, sistem yapılandırmanızı koruyan bir parola girin. Sistem kurtarma durumunda veya sisteminizi genişletirken, örneğin kümeler eklerken bu parolaya ihtiyacınız olacak.
Not
Bu parolayı kaydetmeniz ve güvende tutmanız önemlidir. Bu parolayı kaybederseniz, sistem yapılandırmanızı kurtarma yeteneğinizi tehlikeye atabilirsiniz.
Sistem yapılandırmanızın parola korumalı olmasını istemiyorsanız, bir sistem yapılandırma parolasını kullanmamayı seçiyorum öğesini seçin ve sistem yapılandırmasının şifrelenmeyeceğini anlayın .
Bir mobil sunucu veri koruma parolası ata sayfasında, araştırmalarınızı şifrelemek için bir parola girin. Bir sistem yöneticisi olarak, sistem kurtarma durumunda veya sisteminizi ek mobil sunucular ile genişletirken, mobil sunucu verisine erişmek için bu parolayı girmeniz gerekecektir.
Önemli
Bu parolayı kaydetmeli ve güvende tutmalısınız. Bunun yapılmaması mobil sunucu verisini kurtarma yeteneğinizi tehlikeye atabilir.
Araştırmalarınızın parola korumalı olmasını istemiyorsanız, bir mobil sunucu veri koruma parolası kullanmamayı seçiyorum öğesini seçin ve araştırmaların şifrelenmeyeceğini anlıyorum .
Kayıt sunucusu ayarlarını belirle sayfasında, farklı kayıt sunucusu ayarlarını belirtin:
Kayıt sunucusu adı alanına kayıt sunucusunun adını girin. Varsayılan ad, bilgisayarın adıdır.
Yönetim sunucusu adresi alanında yönetim sunucusunun adresi ve port numarası gösterilir: localhost:80.
Medya veri tabanı konumunuzu seçin alanında, video kaydınızı kaydetmek istediğiniz konumu seçin. Milestone, video kayıtlarınızı, sistem sürücüsünde değil, yazılımı kurduğunuz yerden ayrı bir konuma kaydetmenizi önerir. Varsayılan konum, en fazla alana sahip sürücüdür.
Video kayıtları için tutma süresi alanında, kayıtları ne kadar süreyle kaydetmek istediğinizi tanımlayın. 7 günün varsayılan tutma süresi olduğu 1 ila 365.000 gün arasında bir değer girebilirsiniz.
Şifreleme sayfasını seçin bölümünde, iletişim akışlarını güvenceye alabilirsiniz:
Kayıt sunucuları, veri toplayıcıları ve yönetim sunucusu arasında
Dahili iletişim akışları için şifrelemeyi etkinleştirmek üzere Sunucu sertifikası bölümünde bir sertifika seçin.
Önemli
Kayıt sunucusundan yönetim sunucusuna bağlantıyı şifrelerseniz, sistem yönetim sunucusundan kayıt sunucusuna bağlantıyı da şifrelemenizi gerektirir.
Kayıt sunucuları ve istemciler arasında
Kayıt sunucusundan veri akışlarını alan kayıt sunucuları ve istemci bileşenleri arasında şifrelemeyi etkinleştirmek için, Akış medyası sertifika bölümünde bir sertifika seçin.
Mobil sunucu ile istemciler arasında
Mobil sunucudan veri akışlarını alan istemci bileşenleri arasında şifrelemeyi etkinleştirmek için, Mobil akış medyası sertifika bölümünde bir sertifika seçin.
Olay sunucusuyla olay sunucusuyla iletişim kuran bileşenler arasında
Olay sunucusu ve PTS Sunucusu dahil olmak üzere olay sunucusuyla iletişim kuran bileşenler arasında şifrelemeyi etkinleştirmek için, Olay sunucusu ve uzantıları bölümünde bir sertifika seçin.
Tüm sistem bileşenleri için aynı sertifika dosyasını kullanabilir veya sistem bileşenlerine bağlı olarak farklı sertifika dosyaları kullanabilirsiniz.
Sisteminizi güvenli iletişim için hazırlama hakkında daha fazla bilgi için, bkz.
Ayrıca, bildirim alanındaki Management Server Manager çubuğu simgesinde Server Configurator şifrelemeyi kurulumdan sonra da etkinleştirebilirsiniz.
Dosya konumunu ve ürün dilini seç sayfasında aşağıdakileri yapın:
Dosya konumu alanında, yazılımı kurmak istediğiniz konumu seçin.
Not
Herhangi bir Milestone XProtect VYY ürünü bilgisayarda zaten yüklüyse, bu alan devre dışı bırakılır. Alan, bileşenin kurulacağı konumu görüntüler.
Ürün dilinde, XProtect ürününüzü kurduğunuz dili seçin.
Kur üzerine tıklayın.
Yazılım şimdi kurulur. Henüz bilgisayara kurulmadığı takdirde, kurulum sırasında Microsoft® SQL Server® Express ve Microsoft IIS otomatik olarak kurulur.
Bilgisayarı yeniden başlatmanız istenebilir. Bilgisayarınızı yeniden başlattıktan sonra, güvenlik ayarlarına bağlı olarak, bir veya daha fazla Windows güvenlik uyarıları görünür. Bunları kabul ettiğinizde kurulum tamamlanır.
Kurulum tamamlandığında, bir liste bilgisayara kurulan bileşenleri gösterir.
Donanımı ve kullanıcıları sisteme eklemek için Devam öğesine tıklayın.
Not
Şimdi Kapat öğesine tıklarsanız, yapılandırma sihirbazını pas geçersiniz ve XProtect Management Client açılır. Sistemi yapılandırabilirsiniz, örneğin, Management Client içinde sisteme donanım ve kullanıcıları eklemek.
Donanım için kullanıcı adlarını ve parolalarını girin sayfasında, üretici varsayılanlarından değiştirmiş olduğunuz donanım için kullanıcı adlarını ve parolalarını girin.
Yükleyici, bu donanımın yanı sıra üretici varsayılan kimlik bilgilerini içeren donanım için ağı tarar.
Sistem, donanımı tararken Devam et öğesine tıklayın ve bekleyin.
Sistem sayfasına eklenecek donanımı seçin seçeneğinde, sisteme eklemek istediğiniz donanımı seçin. Devam üzerine tıklayın ve sistemin donanımı eklemesini bekleyin.
Aygıtları yapılandır sayfasında, donanım adının yanındaki düzenle simgesine tıklayarak donanıma açıklayıcı adlar verebilirsiniz. Bu ad, donanım aygıtlarının önüne eklenir.
Kameralar, hoparlörler ve mikrofonlar gibi donanım aygıtlarını etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için donanım düğümünü genişletin.
Not
Kameralar varsayılan olarak etkinleştirilir, hoparlörler ve mikrofonlar varsayılan olarak devre dışı bırakılır.
Kullanıcıları ekle sayfasında, kullanıcıları Windows kullanıcıları veya temel kullanıcılar olarak sisteme ekleyebilirsiniz. Kullanıcılar ya Yönetici rolüne ya da Operatör rolüne sahip olabilirler.
Kullanıcıyı tanımlayın ve Ekle üzerine tıklayın.
Kullanıcıları eklemeyi tamamladığınızda, Devam üzerine tıklayın.
Kurulum ve ilk yapılandırma tamamlandığında, şunları gördüğünüz Yapılandırma tamamlandı sayfası görünür:
Sisteme eklenen donanım aygıtlarının bir listesi
Sisteme eklenen kullanıcıların bir listesi
Kullanıcılarınızla paylaşabileceğiniz XProtect Web Client ve XProtect Mobile, adresleri
Kapat öğesine tıkladığınızda, XProtect Smart Client açılır ve kullanıma hazırdır.
