Genel olaylar
Sürüm2025r3
DilTürkçe
Genel olaylar, IP ağı yoluyla sisteminize basit dizeler göndererek XProtect olay sunucusundaki eylemleri tetiklemenize izin verir.
Genel olayları tetiklemek için, TCP veya UDP üzerinden dize gönderebilen herhangi bir sabit veya yazılım kullanabilirsiniz. Sisteminiz alınan TCP veya UDP veri paketlerini analiz edebilir ve belirli kriterler karşılandığında genel olayları otomatik olarak tetikleyebilir. Bu şekilde sisteminizi örneğin erişim kontrol sistemleri ve alarm sistemleri gibi harici kaynaklarla entegre edebilirsiniz. Amaç, mümkün olduğunca çok sayıda dış kaynağın sistemle etkileşime girmesine izin vermektir.
Veri kaynakları kavramı ile sisteminizin standartlarını karşılamak için üçüncü taraf araçlarını uyarlamak zorunda kalmazsınız. Veri kaynakları ile, belirli bir IP bağlantı noktasında belirli bir sabit veya yazılım parçasıyla iletişim kurabilir ve bu bağlantı noktasına gelen baytların nasıl yorumlanacağını hassas bir şekilde ayarlayabilirsiniz. Her genel olay türü bir veri kaynağı ile eşleşir ve belirli bir sabit veya yazılım parçasıyla iletişim için kullanılan bir dili oluşturur.
Veri kaynaklarıyla çalışmak, IP ağı hakkında genel bilgi ve arayüz oluşturmak istediğiniz bireysel sabit veya yazılım hakkında özel bilgi gerektirir. Kullanabileceğiniz birçok parametre var ve bunun nasıl yapılacağı konusunda hazır bir çözüm yok. Temel olarak, sisteminiz araçları sağlar, ancak çözümü sunmaz. Kullanıcı tanımlı olayların aksine, genel olayların kimlik doğrulaması yoktur. Bu, tetiklenmelerini kolaylaştırır, ancak güvenliği tehlikeye atmaktan kaçınmak için, sadece yerel ana bilgisayardan gelen olaylar kabul edilir. Seçenekler menüsünün Genel Olaylar sekmesinden diğer istemci IP adreslerine izin verebilirsiniz.
