Olay sunucusu şifrelemesini etkinleştir
Olay sunucusuyla PTS sunucusu dahil olmak üzere olay sunucusuyla iletişim kuran bileşenler arasındaki çift yönlü bağlantıyı şifreleyebilirsiniz.
Not
Bir sunucu grubu için şifrelemeyi yapılandırdığınızda, bunun ya aynı CA sertifikasına ait bir sertifika ile etkinleştirilmesi, ya da şifreleme devre dışıysa, sunucu grubundaki tüm bilgisayarlarda devre dışı bırakılması gerekir.
Başlamadan önce, olay sunucusunu barındıran bilgisayarda güvenilir bir sunucu kimlik doğrulama sertifikasının kabul edildiğinden emin olun.
Önce, olay sunucusunda şifrelemeyi etkinleştirin.
Adımlar:
Olay sunucusunun yüklü olduğu bir bilgisayarda, Server Configurator şuradan öğeyi açın:
Windows Başlat menüsü
veya
Bilgisayar görev çubuğundaki olay sunucusu simgesine sağ tıklatarak olay sunucusu
İçinde, Server ConfiguratorOlay sunucusu ve eklentiler altında, Şifreleme'yi açın.
Özel bir anahtarı olan ve Windows Sertifika Mağazası'ndaki yerel bilgisayara kurulan benzersiz sertifika konu adlarını içeren bir liste açmak için Sertifika seç öğesine tıklayın.
Olay sunucusuyla ilgili eklentiler arasındaki iletişimi şifrelemek için bir sertifika seçin.
Seçilen sertifikayla ilgili Windows Sertifika Mağazası bilgilerini görüntülemek için Ayrıntılar'ı seçin.
Uygula' yı tıklayın.
Şifrelemenin etkinleştirilmesini tamamlamak için, bir sonraki adım, ilgili her uzantıdaki şifreleme ayarlarını güncellemektir. LPR Server.
