Sunucu günlüklerini yedekle
Sistem yapılandırmasını daha önce açıklanan şekilde işlerken kullandığınız yöntemi kullanarak günlük sunucusunun veritabanını işleyin. Günlük sunucusunun veritabanı, kayıt sunucuları ve kameralar tarafından bildirilen hatalar da dahil olmak üzere tüm sistem günlüklerinizi içerir. Günlük sunucusunun veritabanının varsayılan adı SurveillanceLogServerV2.
SQL Server veritabanı, günlük sunucusunun SQL Server bulunur. Genellikle, günlük sunucusu ve yönetim sunucusu SQL Server veritabanlarını aynı SQL Server barındırır. Günlük sunucusu veritabanını yedeklemek, herhangi bir sistem yapılandırması içermediğinden hayati bir öneme sahip değildir, ancak yönetim sunucusu yedekleme / geri yüklemesinden önce sistem günlüklerine erişebilmeyi takdir edebilirsiniz.
