Uyarlanır oynatma
Uyarlanır oynatma, tekrar oynatma modunda adaptif yayın akışının kullanımına izin veren bir yapılandırmadır.
Uyarlanabilir oynatma için iki kayıt akışı, bir birincil ve bir ikincil akış gerekir. Akışta her iki akış da etkinleştirilirse, Management Clienther iki akış da kayıt olacaktır.
İkincil kaydın yapılandırılmasından önceki bir döneme ait videoyu oynatırsanız, yalnızca birincil kayıtlar oynatılacaktır.
İkincil kayıt yapılandırıldıktan sonra kaydedilen videoyu oynatırsanız, istemci görüntü boyutuyla en iyi eşleşenin ne olduğuna bağlı olarak video birincil veya ikincil kayıttan oynatılır.
Kullanılabilirlik
Not
Mevcut işlev, kullandığınız sisteme dayanır. Milestone web sitesindeki (<link xlink:href="https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/">https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/</link>) ürüne genel bakış sayfasında bulunan kapsamlı özellik listesine bakın.
Adaptif akışı etkinleştir
You can enable adaptive playback together with adaptive streaming on the Advanced tab in Smart Client profiles and it must also be enabled in XProtect Smart Client under Settings > Advanced > Adaptive streaming. 'ta adaptif yayın akışını etkinleştirme hakkında daha fazla bilgi için, XProtect Smart ClientbkzAdaptif akışı etkinleştir.
Edge kayıtları
İsteğe bağlı olarak, uyarlanır oynatma için kenar kayıtlarını kullanabilirsiniz. Kenar kayıtları, akışın geri kalanından farklı, genellikle daha yüksek bir çözünürlüğe sahip bir akış dizilerini görüntülemenize izin verir. Örneğin, düşük çözünürlüklü bir birincil akışı kaydedebilir ve yüksek çözünürlüklü bir kaynağın kayıtlarını birleştirebilirsiniz. Verilere göz atarken birleştirilmiş kenar kayıtlarını etkinleştirebilirsiniz.
Kenar kayıtları ortam veritabanında saklanır ve bu kayıtların çözünürlüğü bağımsız kameralarda ayarlanır.
Oynatılan videonun çözünürlüğü
Uyarlanır oynatma kullanıldığında, oynatılan videodaki çözünürlük, birincil ve ikincil kayıtlar için geçerli çözünürlük ayarları ile belirlenir. Yani oynatmada birincil veya ikincil akışın seçimi, ilgili kayıt akışları için o anda ayarlanan çözünürlüğe dayanır.
