Bir ana bilgisayar adı değişikliği, SQL Server adresinin değişmesini tetikleyebilir
SQL Server yönetim sunucusuyla aynı bilgisayarda bulunuyorsa ve bu bilgisayarın adı değiştirilirse, SQL Server adresi de değişecektir. Bu, SQL Server adresinin farklı bilgisayarlarda bulunan bileşenlerin yanı sıra SQL Server bağlanmak için yerel ana bilgisayar yerine bilgisayar adını kullanan yerel bilgisayardaki bileşenler için güncellenmesi gerekeceği anlamına gelir. Bu özellikle yönetim sunucusuyla aynı veritabanını kullanan olay sunucusu için geçerlidir. Farklı bir veri tabanı kullanan ancak büyük olasılıkla aynı SQL Server olan günlük sunucusu için de geçerli olabilir.
Bkz. Bir SQL Server veritabanının konumunu ve adını değiştirin.
