XProtect Web Client
Version2025r3
SpråkSvenska
XProtect Web Client är ett webbaserat klientprogram för att visa, spela upp och dela video. Det ger omedelbar tillgång till de mest använda övervakningsfunktionerna, som att visa live-video, spela upp inspelad video, skriva ut och exportera bevis. Tillgång till funktioner beror på individuella användarbehörigheter som konfigureras i Management Client.
XProtect Web Client översikt.
För att aktivera åtkomst till XProtect Web Clientmåste du ha en server för XProtect Mobile att upprätta anslutningen mellan servern XProtect Web Client och ditt system. Själva XProtect Web Client datorn kräver ingen installation och fungerar med de flesta webbläsare. När du har konfigurerat XProtect Mobile servern kan du övervaka ditt XProtect system var som helst från vilken dator eller surfplatta som helst med internetuppkoppling (förutsatt att du vet korrekt extern adress/internetadress, användarnamn och lösenord).
