XProtect Management Server Failover
Om en fristående dator som kör konfigurationsservern eller SQL Server har ett hårdvarufel påverkar det inte inspelningar eller inspelningsservern. Dessa hårdvarufel kan dock leda till driftavbrott för operatörer och administratörer som inte har loggat in på klienterna.
XProtect Management Server Failover är ett VMS-tillägg XProtect som kan hjälpa dig när:
En server fallerar – du kan köra systemkomponenterna från en annan dator medan du löser problemen.
Du behöver tillämpa systemuppdateringar och säkerhetspatchar – att tillämpa säkerhetspatchar på en fristående konfigurationsserver kan vara tidskrävande, vilket resulterar i längre driftavbrott. När du har ett redundanskluster kan du tillämpa systemuppdateringar och säkerhetspatchar med minimala driftavbrott.
Du behöver sömlös anslutning – användare får kontinuerlig tillgång till live- och uppspelningsvideo samt till systemets konfiguration vid alla tidpunkter.
För att konfigurera XProtect Management Server Failoverinstallerar du konfigurationsservern och händelseservern på två datorer. Om den första datorn slutar fungera kommer VMS-komponenterna att börja köras på den andra datorn. Dessutom kan du dra nytta av en säker realtidsreplikering av VMS-databaserna när SQL Server körs i redundanskluster.
