Skriver IPv6-adresser
Version2025r3
SpråkSvenska
En IPv6-adress skrivs vanligtvis som åtta block med fyra hexadecimala siffror, där varje block avgränsas med ett kolon.
Exempel: 2001:0B80:0000:0000:0000:0F80:3FA8:18AB
Du kan förkorta adresser genom att eliminera inledande nollor i ett block. Observera även att vissa av de fyrsiffriga blocken bara kan innehålla nollor. Om ett antal sådana 0000 block följer efter varandra kan du förkorta adresserna genom att ersätta 0000 blocken med två kolon, förutsatt att det bara finns ett sådant dubbelt kolon i adressen.
Exempel:
2001:0B80:0000:0000:0000:0F80:3FA8:18AB kan förkortas till
2001:B80:0000:0000:0000:F80:3FA8:18AB om inledande nollor tas bort, eller till
2001:0B80::0F80:3FA8:18AB om du tar bort 0000 blocken, eller till och med
2001:B80::F80:3FA8:18AB om inledande nollor samt 0000 blocken tas bort.
