Undantag för virussökning
Om ett antivirusprogram är installerat på en dator som kör ett XProtect program är det, som är fallet med alla andra databasprogram, viktigt att du exkluderar specifika filtyper och mappar samt viss nätverkstrafik. Utan implementering av dessa undantag kommer virussökningen att ta upp en stor del av systemets resurser. Utöver det kan genomsökningsprocessen tillfälligt låsa filer, vilket kan ge ett avbrott i inspelningsprocessen eller till och med korruption av databaser.
När du behöver utföra virussökningar så bör du inte genomsöka mappar i inspelningsservern som innehåller inspelningsdatabaser (som standard C:\mediadatabase\samt alla undermappar). Undvik att köra virussökningar på arkivlagerkataloger.
Skapa följande ytterligare undantag:
Filtyper: .blk, .idx, .pic
Mappar och undermappar:
C:\Program Files\MilestoneKonfigureringsprogram eller konfigureringsklientC:\Program Files (x86)\MilestoneC:\ProgramData\Milestone\IDP\LogsC:\ProgramData\Milestone\KeyManagement\LogsC:\ProgramData\Milestone\MIPSDKC:\ProgramData\Milestone\XProtect Data Collector Server\LogsC:\ProgramData\Milestone\XProtect Event Server\LogsC:\ProgramData\Milestone\XProtect Log ServerC:\ProgramData\Milestone\XProtect Management Server\LogsC:\ProgramData\Milestone\XProtect Mobile Server\LogsC:\ProgramData\Milestone\XProtect Recording Server\LogsC:\ProgramData\Milestone\XProtect Report Web Server\LogsC:\ProgramData\Milestone\XProtect Recording Server\Secure\TablesDb
Exkludera nätverksscanning på följande TCP-portar:
Produkt
TCP-portar
XProtect VMS
80, 8080, 7563, 25, 21, 9000
XProtect Mobile
8081
eller
Exkludera nätverksscanning av följande processer:
Produkt
Processer
XProtect VMS
VideoOS.Recorder.Service.exe, VideoOS.Server.Service.exe, VideoOS. Administration.exe
XProtect Mobile
VideoOS.MobileServer.Service.exe
Din organisation kan ha strikta riktlinjer för virussökning, men det är viktigt att du exkluderar ovanstående mappar och filer från virussökning.
