Testa en analyshändelse
Version2025r3
SpråkSvenska
Efter att du skapat en analyshändelse kan du testa kraven (se Lägg till och redigera en analyshändelseManagement Client), till exempel att funktionen analyshändelser har aktiverats i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  1. Välj en befintlig analyshändelse.
  2. Klicka på knappen Testa händelse i egenskaperna. Ett fönster visas som visar alla möjliga källor till händelser.
    Fönstret Testa analyshändelse med en lista med exempelkällor för händelser.
  3. Välj källan för din testhändelse, till exempel en kamera. Fönstret stängs och ett nytt fönster visas som går igenom fyra villkor som måste uppfyllas för att analyshändelsen ska fungera.
Notera
Som ytterligare ett test kan du i XProtect Smart Client verifiera att analyshändelsen skickats till händelseservern. För att göra detta, öppna XProtect Smart Client och visa händelsen i fliken Larmhanteraren.
