Systemövervakaren
Version2025r3
SpråkSvenska
Notera
Funktionen för systemövervakaren kräver att Data Collector-tjänsten körs och bara fungerar på datorer som använder en gregoriansk (västerländsk) kalender.
Instrumentpanel för systemövervakaren
Som standard visar systemet rutor som representerar alla inspelningsservrar, alla servrar och alla kameror. Du kan anpassa övervakningsparametrarna för dessa standardrutor och skapa nya rutor. Du kan till exempel konfigurera rutor att representera en enda server, en enda kamera, en grupp kameror eller en servergrupp.
Övervakningsparametrar är till exempel CPU-användning eller minne tillgängligt för en server. En ruta övervakar bara de övervakningsparametrar du har lagt till i rutan. Se Lägga till en ny kamera- eller serverruta, Redigera en kamera- eller serverruta och Radera en kamera- eller serverruta för mer information.
En instrumentpanel för systemövervakaren visar hälsan för de olika komponenterna i systemet.
Tröskelvärden för systemövervakaren
Systemet har standardtröskelvärden för all hårdvara av samma typ så du kan börja övervaka tillståndet för din systemhårdvara från det att ditt system är installerat och du har lagt till hårdvara. Du kan även konfigurera tröskelvärden för individuella servrar, kameror, diskar och lagring. För att ändra tröskelvärden, se Redigera tröskelvärden för när hårdvarans tillstånd ska ändras.
För att säkerställa att du inte ser ett tillstånd av Kritisk eller Varning i fall där användningen av eller belastningen på din systemhårdvara når ett högt tröskelvärde endast under en sekund eller liknande, använd Kalkyleringsintervall. Med korrekt inställning för beräkningsintervall får du inte falskt positiva aviseringar om överskridna tröskelvärden, utan bara aviseringar om kvarstående problem med till exempel CPU-användning eller minnesförbrukning.
Du kan även konfigurera regler för att utföra specifika åtgärder eller aktivera larm när ett tröskelvärde ändras från ett tillstånd till ett annat.
