Lösenord för systemkonfiguration
Version2025r3
SpråkSvenska
Du kan välja att skydda den övergripande systemkonfigurationen genom att tilldela ett lösenord för systemkonfiguration. Efter att du tilldelat ett lösenord för systemkonfiguration skyddas säkerhetskopior av detta lösenord. Lösenordsinställningarna lagras på datorn som kör konfigurationsservern i en säker mapp. Du behöver detta lösenord för att:
  • Återställ konfigurationen från en säkerhetskopia av konfigurationen som skapades med andra lösenordsinställningar än de aktuella lösenordsinställningarna
  • Flyttar eller installerar konfigurationsservern på en annan dator på grund av ett hårdvarufel (återställning)
  • Konfigurera ytterligare en konfigurationsserver i ett system med kluster
Notera
Lösenordet för systemkonfiguration kan tilldelas under installation eller efter installation. Lösenordet måste uppfylla Windows komplexitetskrav, som anges av Windows-principen för lösenord.
Viktigt
Det är viktigt att systemadministratörer sparar detta lösenord på ett säkert ställe. Om du har tilldelat ett lösenord för systemkonfiguration och du återställer en säkerhetskopia kan du bli tillfrågad att ange lösenordet för systemkonfiguration. Utan detta lösenord kan du inte återställa din konfiguration från säkerhetskopian.
