Ange händelseegenskaper
Du kan ange egenskaper för varje händelse du har lagt till. Antalet egenskaper beror på enheten och händelsen. För att händelsen ska fungera som avsett måste du ange vissa eller alla egenskaper identiskt på enheten såväl som på fliken [Händelser].
