Regler (noden Regler och händelser)
Last Updated: 4 minute read
Version2025r3
SpråkSvenska
Ditt system inkluderar ett antal standardregler som du kan använda för grundläggande funktioner utan att konfigurera något. Du kan inaktivera eller ändra standardreglerna efter behov. Om du modifierar eller inaktiverar standardreglerna kanske ditt system inte fungerar som önskat eller garanterar att video- eller ljudflöden automatiskt matas till systemet.
Standardregel
Beskrivning
Gå till förinställning när PTZ är klart
Säkerställer att PTZ-kameror går till sina respektive förinställda standardpositioner efter att du har hanterat dem manuellt. Denna regel är inte aktiverad som standard.
Även när du har aktiverat regeln måste du ha angett förinställda standardpositioner för relevanta PTZ-kameror för att regeln ska fungera. Det gör du på fliken Förinställningar.
Spela Upp Ljud på Begäran
Säkerställer att video spelas in automatiskt vid en extern begäran.
Förfrågan utlöses alltid av ett system som integrerar externt med ditt system, och regeln används främst av integrerare av externa system eller plugins.
Spela in på bokmärke
Säkerställer att video spelas in automatiskt när en operatör sätter ett bokmärke i XProtect Smart Client. Detta är förutsatt att du har aktiverat inspelning för relevanta kameror. Inspelning är aktiverat som standard.
Standardinspelningstiden för denna regel är tre sekunder innan bokmärket är inställt och 30 sekunder efter bokmärket är inställt. Du kan redigera standardinspelningstiderna i regeln. Den förbuffring du har ställt in på fliken Record måste matcha eller vara längre än förinspelningstiden.
Spela in vid rörelse
Säkerställer att så länge rörelse detekteras i video från kameror så spelas videon in, förutsatt att inspelning är aktiverad för relevanta kameror. Inspelning är som standard aktiverat.
Även om standardregeln anger inspelning baserat på detekterad rörelse, garanterar den inte att systemet spelar in video, eftersom du kan ha inaktiverat individuella kamerors inspelning för en eller fler kameror. Även när du har aktiverat inspelning, kom ihåg att kvaliteten på inspelningar kan påverkas av individuella kamerors inspelningsinställningar.
Spela in på begäran
Säkerställer att video spelas in automatiskt när en extern begäran sker, förutsatt att inspelning är aktiverad för relevanta kameror. Inspelning är aktiverat som standard.
Starta Ljudfeed
Säkerställer att ljudflöden från alla anslutna mikrofoner och högtalare automatiskt matas till systemet.
Även om standardregeln aktiverar tillgång till anslutna mikrofoners och högtalares ljudflöden omedelbart efter installation av systemet, garanterar den inte att ljud spelas in, eftersom du måste ange inspelningsinställningar separat.
Starta feed
Säkerställer att videoflöden från alla anslutna kameror automatiskt matas till systemet.
Även om standardregeln aktiverar tillgång till anslutna kamerors videoflöden omedelbart efter installation av systemet, garanterar den inte att video spelas in, eftersom kamerors inspelningsinställningar måste anges separat.
Starta Metadata-Feed
Säkerställer att dataflöden från alla anslutna kameror automatiskt matas till systemet.
Även om standardregeln aktiverar tillgång till anslutna kamerors dataflöden omedelbart efter installation av systemet, garanterar den inte att data spelas in, eftersom kamerors inspelningsinställningar måste anges separat.
Visa avisering om passagebegäran
Säkerställer att alla passersystemhändelser som kategoriseras som ”Passagebegäran”, gör att en avisering om passagebegäran visas som meddelanderuta XProtect Smart Client, såvida inte aviseringsfunktionen är inaktiverad i den Smart Client profilen.
Återskapa standardregler
Om du av misstag raderar någon av standardreglerna kan du återskapa dem genom att ange följande innehåll:
Standardregel
Text att ange
Utför en åtgärd på en manuell PTZ-session stoppad från alla kameror
Flytta omedelbart till standardförinställning på enheten där händelsen inträffade
Utför en åtgärd på begäran Spela upp ljudmeddelande från extern
Spela upp ljudmeddelande från metadata på enheterna från metadata med prioritet 1
Utför en åtgärd på Bokmärkesreferens som begärts från Alla kameror, Alla mikrofoner, Alla högtalare börjar spela in tre sekunder före på enheten där händelsen inträffade
Utför åtgärden 30 sekunder efter att du har stoppat inspelningen omedelbart
Utför en åtgärd på rörelse som startats från alla kameror och börja spela in tre sekunder före på enheten där händelsen inträffade
Utför stoppåtgärd på rörelse stoppad från alla kameror stoppar inspelning tre sekunder efter
Spela in på begäran
Utför en åtgärd på Begär att starta inspelning från extern start av inspelning omedelbart på enheterna från metadata
Utför stoppåtgärd på begäran Stoppa inspelning från extern stoppinspelning omedelbart
Starta Ljudfeed
Utför en åtgärd i ett tidsintervall och starta alltid feed på alla mikrofoner, alla högtalare
Utför en åtgärd när tidsintervallet slutar omedelbart stoppa feed
Starta feed
Utför en åtgärd i ett tidsintervall och starta alltid feed på alla kameror
Utför en åtgärd i ett tidsintervall och starta alltid feed för all metadata
Utför en åtgärd på passagebegäran (passersystemkategorier) från system [+ enheter]
Visa inbyggd avisering om passagebegäran
