Förbered Active Directory
Version2025r3
SpråkSvenska
Om du vill lägga till användare till ditt system via Active Directory-tjänsten måste du ha en Active Directory-server installerad som agerar domänkontrollant tillgänglig på ditt nätverk.
För enkel användar- och grupphantering Milestone rekommenderar vi att du har Microsoft Active Directory® installerat och konfigurerat innan du installerar ditt XProtect system. Om du lägger till konfigurationsservern till Active Directory efter att du installerat ditt system måste du installera om konfigurationsservern och ersätta användare med nya Windows-användare angivna i Active Directory.
Vanliga användare stöds inte i Milestone Federated Architecture system, så om du tänker använda Milestone Federated Architecturemåste du lägga till användare som Windows-användare via Active Directory-tjänsten. Om du inte installerar Active Directory följer du stegen i Installation för arbetsgrupper när du installerar.
