Fliken Nätverk (alternativ)
På fliken Nätverk kan du ange IP-adresserna för de lokala klienterna, om klienterna ska ansluta till inspelningsservern via Internet. Övervakningssystemet känner sedan igen dem som om de kommer från det lokala nätverket.
Du kan även ange systemets IP-version: IPv4 eller IPv6. Standardvärdet är IPv4.
