Flytta felsökning av hårdvara
Version2025r3
SpråkSvenska
Om en flytt inte lyckas kan en av följande orsaker vara orsaken:
Feltyp
Felsökning
Inspelningsservern är inte ansluten eller i failover-läge.
Säkerställ att inspelningsservern är online. Du kan behöva registrera den.
Om servern är i failover-läge, vänta och försök igen.
Inspelningsservern är inte den senaste versionen.
Uppdatera inspelningsservern så den kör samma version som konfigurationsservern.
Inspelningsservern kunde inte hittas i konfigurationen.
Säkerställ att inspelningsservern inte har tagits bort.
Uppdatering av konfigurationen eller kommunikation med konfigurationsdatabasen misslyckades.
Se till att din SQL Server och databas är anslutna och körs.
Kunde inte stoppa hårdvaran på den aktuella inspelningsservern
En annan process kan ha låst inspelningsservern, eller inspelningsservern är i felläge.
Se till att inspelningsservern körs och försök igen.
Hårdvaran existerar inte.
Säkerställ att hårdvaran du försöker flytta inte samtidigt har tagits bort från systemet av en annan användare. Scenariot är ganska osannolikt.
Inspelningsservern som hårdvaran flyttades från är tillbaka online, men du valde att ignorera den när den var offline.
Troligtvis har du accepterat att den gamla inspelningsservern aldrig kommer att bli online igen när du startade guiden Flytta hårdvara, men under flytten blev servern online.
Starta guiden igen och välj Nej när du ombeds bekräfta om servern kommer online igen.
Källinspelningsservern är inte tillgänglig.
Du försöker flytta hårdvara med enheter som konfigurerats med en inspelningslagring som för närvarande är offline.
En inspelningslagring är offline om disken är offline eller på annat sätt otillgänglig.
Se till att inspelningslagringen är online och försök igen.
Alla inspelningslagringar på målinspelningsservern måste vara tillgängliga.
Du försöker flytta hårdvaran till en inspelningsserver där en eller fler inspelningslagringar är offline.
Säkerställ att alla inspelningslagringar på målinspelningsservern är online.
En inspelningslagring är offline från disken är offline eller på annat sätt otillgänglig.
