Övervaka status för databaser för enheter
Version2025r3
SpråkSvenska
  1. I fönstret Platsnavigering, välj Enheter.
  2. Välj relevant enhet i fönstret Översikt och välj fliken Inspelning.
Under Lagring kan du övervaka och hantera databaserna för en enhet eller en grupp av enheter tillagda till samma inspelningsserver.
Ovanför tabellen kan du se den markerade databasen och dess status. I detta exempel är den valda databasen lokal standard och statusen är inspelningar som även finns på andra inspelningsservrar. Den andra servern är inspelningsservern i byggnad A.
Exempel på en vald lagring och dess status.
Möjliga statusar för vald databas
Namn
Beskrivning
Inspelningar finns även på andra inspelningsservrar
Databasen är aktiv och igång och har inspelningar placerade i lagringar även på andra inspelningsservrar.
Arkiv som också finns i gammal lagring
Databasen är aktiv och igång och har arkiv även i andra lagringar.
Aktiv
Databasen är aktiv och körs.
Data för några av de valda enheterna flyttas just nu till en annan plats
Databasen är aktiv och igång och systemet flyttar data för en eller fler markerade enheter i en grupp från en plats till en annan.
Data för enheten flyttas just nu till en annan plats
Databasen är aktiv och igång och systemet flyttar data för den valda enheten från en plats till en annan.
Information otillgänglig i failover-läge
Systemet kan inte samla in statusinformation om databasen när databasen är i failover-läge.
Längre ner i fönstret kan du se status för varje databas (OK, Offline eller Gammal lagring), platsen för varje databas och hur mycket utrymme varje databas använder.
Om alla servrar är online kan du se det totala utrymmet som använts för hela lagringen i fältet Totalt använt utrymme.
För information om konfiguration av lagring, se Fliken Lagring (inspelningsserver).
