Management Client Profiler (noden Klient)
Last Updated: 3 minute read
Version2025r3
SpråkSvenska
Notera
Denna funktionalitet är XProtect Corporate endast tillgänglig i.
Fliken Info (Management ClientProfiler)
På fliken Info kan du ställa in följande för Management Client profiler:
Component
Krav
Namn
Ange ett namn för Management Client profilen.
Prioritet
Använd upp- och nedpilarna för att ange en prioritet för Management Client profilen.
Beskrivning
Ange en beskrivning för profilen. Detta är valfritt.
Roller som använder Management Client profilen
Detta fält visar de roller du har associerat med Management Client profilen. Du kan inte redigera detta.
Fliken Profil (Management ClientProfiler)
Notera
Tillgänglig funktionalitet beror på vilket system du använder. Se den fullständiga funktionslistan som finns tillgänglig på produktöversiktsidan på webbsidan hos Milestone (<link xlink:href="https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/">https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/</link>).
På fliken Profil kan du aktivera eller inaktivera synligheten för följande objekt från Management Clientanvändargränssnittet:
Navigering
I det här avsnittet avgör du om en administratörsanvändare associerad med Management Client profilen har behörighet att se olika funktioner i fönstret Navigering.
Navigeringselement
Beskrivning
Grunder
Låter administratörsanvändaren associerad med Management Client profilen se licensinformation och platsinformation.
Fjärranslutna tjänster
Låter administratörsanvändaren associerad med Management Client profilen se Axis One-click-kameraanslutning.
Servrar
Låter administratörsanvändaren associerad med Management Client profilen se inspelningsservrar och redundansservrar.
Enheter
Låter administratörsanvändaren associerad med Management Client profilen se kameror, mikrofoner, högtalare, metadata, indata och utdata.
Klient
Låter administratörsanvändaren associerad med Management Client profilen se Smart Wall, Vygrupper, Smart ClientProfiler, Management ClientProfiler och Matrix.
Regler och händelser
Låter administratörsanvändaren associerad med Management Client profilen se regler, tidsprofiler, aviseringsprofiler, användardefinierade händelser, analyshändelser och generiska händelser.
Säkerhet
Låter administratörsanvändaren associerad med Management Client profilen se roller och vanliga användare.
Systeminstrumentpanel
Låter administratörsanvändaren associerad med Management Client profilen se systemövervakaren, systemövervakarens tröskelvärden, bevissäkring, aktuella aktiviteter och konfigurationsrapporter.
Serverloggar
Låter administratörsanvändaren associerad med Management Client profilen se system-, gransknings- och regelutlösta loggar.
Passersystem
Låter administratörsanvändaren associerad med Management Client profilen se passersystemsfunktioner om du har lagt till passersystemsintegrationer eller plugins till ditt system.
Detaljer
I det här avsnittet bestämmer du om en administratörsanvändare associerad med Management Client profilen har tillstånd att se de olika flikarna för en specifik enhetskanal, till exempel fliken Inställningar eller fliken Spela in för kameror.
Enhetskanal
Beskrivning
Kameror
Låter administratörsanvändaren associerad med Management Client profilen se vissa eller alla kamerarelaterade inställningar och flikar.
Mikrofoner
Låter administratörsanvändaren associerad med Management Client profilen se vissa eller alla mikrofonrelaterade inställningar och flikar.
Högtalare
Låter administratörsanvändaren associerad med Management Client profilen se vissa eller alla högtalarrelaterade inställningar och flikar.
Metadata
Låter administratörsanvändaren associerad med Management Client profilen se vissa eller alla metadatarelaterade inställningar och flikar.
Indata
Låter administratörsanvändaren associerad med Management Client profilen se vissa eller alla indatarelaterade inställningar och flikar.
Utdata
Låter administratörsanvändaren associerad med Management Client profilen se vissa eller alla utdatarelaterade inställningar och flikar.
Verktygsmenyn
I det här avsnittet avgör du om en administratörsanvändare associerad med Management Client profilen har behörighet att se de objekt som är en del av menyn Verktyg.
Verktygsmeny, alternativ
Beskrivning
Registrerade tjänster
Låter administratörsanvändaren associerad med Management Client profilen se registrerade tjänster.
Effektiva roller
Låter administratörsanvändaren associerad med Management Client profilen se Effektiva roller.
Alternativ
Låter administratörsanvändaren associerad med Management Client profilen se alternativ.
Delsystem
I det här avsnittet avgör du om en administratörsanvändare associerad med Management Client profilen har behörighet att se fönstret Distribuerad systemshierarki.
