Fliken E-postserver (alternativ)
Version2025r3
SpråkSvenska
På fliken E-postserver kan du ange inställningar för systemets e-postserver.
För mer information, se Aviseringsprofiler.
Namn
Beskrivning
Avsändarens e-postadress
Ange den e-postadress som du vill ska visas som avsändare av e-postaviseringar för alla aviseringsprofiler. Exempel: sender@organization.org.
E-postserveradress
Ange adressen till den SMTP-e-postserver som skickar e-postaviseringar. Exempel: mailserver.organization.org.
E-postserverport
TCP-porten som används för anslutning till e-postservern. Standardport är 25 för okrypterade anslutningar. Krypterade anslutningar använder vanligtvis port 465 eller 587.
Kryptera anslutningen till servern
Om du vill säkra kommunikationen mellan konfigurationsservern och SMTP-e-postservern, markera denna kryssruta.
Anslutningen säkras med e-postprotokollkommandot STARTTLS. I detta läge börjar sessionen på en okrypterad anslutning och sedan utfärdas ett STARTTLS-kommando av SMTP-e-postservern till konfigurationsservern för att växla till säker kommunikation med SSL.
Servern kräver inloggning
Om aktiverad måste du ange ett användarnamn och lösenord för användarna att logga in på e-postservern.
