Licenser för XProtect VMS-produkter
Version2025r3
SpråkSvenska
Mjukvarulicensfil och SLC
Din SLC finns också tryckt på din beställningsbekräftelse och består av flera siffror och bokstäver grupperade efter bindestreck som: xxx-xxx-xxx-xx-xxxxxx.
Filen för software-licens innehåller all information om dina köpta VMS-produkter, XProtect -tillägg och licenser. Milestone Vi rekommenderar att du sparar informationen om din SLC och en kopia av din fil för software-licens på ett säkert ställe för senare användning. Du kan även se din SLC i fönstret Licensinformation i Management Client. Du kan öppna fönstret Licensinformation i fönstret Platsnavigering -> noden Grunder -> Licensinformation.Du kan behöva filen för software-licens eller din SLC när du till exempel skapar ett My Milestone användarkonto, kontaktar din återförsäljare för support eller om du behöver göra ändringar i ditt system.
Övergripande process för installation och licensiering
För att komma igång laddar du ner mjukvaran från vår webbsida (https://www.milestonesys.com/download/). Medan du installerar mjukvaran blir du ombedd att tillhandahålla filen för software-licens. Du kan inte slutföra installationen utan en fil för software-licens.
När installationen är klar och du har lagt till några kameror måste du aktivera dina licenser (se Licensaktivering. Du aktiverar dina licenser från fönstret Licensinformation i Management Client. Här kan du även se en översikt över dina licenser för alla installationer på samma SLC. Du kan öppna fönstret Licensinformation i fönstret Platsnavigering -> noden Grunder -> Licensinformation.
