Problem: Azure SQL Database-tjänsten är inte tillgänglig
Version2025r3
SpråkSvenska
Om du använder Azure SQL Database och får ett anslutningsproblem under installationen eller under normal drift kan orsaken vara att Azure SQL Database-tjänsten för tillfället inte är tillgänglig.
Azure SQL Database är en tjänst där det mesta av det traditionella databasunderhållet sköts av Microsoft. Tjänsten kan vara otillgänglig under korta tidsperioder och är utformad för att återhämta sig i viss utsträckning utan att någon användarinteraktion krävs.
Databasfel skrivs i XProtect VMS-loggfilerna med ett relaterat incident-ID, som kan tillhandahållas till Microsofts support om en utökad Azure SQL-databas blir otillgänglig.
För mer information, se Felsöka vanliga anslutningsproblem till Azure SQL Database.
